Показано с 1 по 10 из 23
Тема: sr20di: уходит охлаждающая жидкость
    Кандидат Ниссановских Наук
    Nissan Primera 2.0 SLX
    По умолчанию sr20di: уходит охлаждающая жидкость
    собственно, сабж
    уходит охлаждающая жидкость.
    был на двух сто: течь не нашли, патрубок мягкий. по всему получается что уходит в двигатель, но из выхлопной дым белый не валит. иногда кое-что капает. причем на 900 оборотах капает, а на 3000 нет.
    на щупе масло чистое без воды.
    если доливать жидкость - температура в норме.
    дело хреновое похоже, но все таки:
    1. можно еще как-то убедиться/разубедиться что жидкость уходит в двигатель (кроме того, что если не течет - больше некуда)?
    2. если уходит в двигатель, и надо менять прокладку гбц, что еще это за собой тянет? сама прокладка по экзисту рублей 200, но по настроению мастеров я понял что там все не так просто
    3. можно вообще с такими симптомами ездить?
    У меня сутра (или если машина стояла долго, или был резкий перепад температур) из выхлопной тоже капает жидкость - это конденсат. Обычно когда антифриз в двигатель уходит - в расширительном бачке пузырьки воздуха бурлят слегка.
    Nissan Primera 2.0 TD P11
    gophph у меня на дизельном движке стоило поменять прокладку - 800 грн. и сама прокладка 280 грн.
    может накрылась помпа? посмотрите под машину, не капает ли на холодную при прогреве.
    на прогретой машине тоже капает. под машину заглядывал - ничего не течет
    капает из выхлопной - это нормально, продукт сгорания топлива. В бачке не булькает? Оно, кстати, может и не течь струёй, а просто в трещину где-нибудь испаряться. У меня на верху радиатора есть такая микротрещина, не течет, но соль с характерным цветом антифриза регулярно выступает.
    сегодня решил поездить-понаблюдать. заметил интересную штуку
    перед выездом доливаю воды до отметки max. проезжаю ~30 км (где-то 30-40 минут), датчик показывает нормальную температуру. смотрю на выхлопную - пара нет, ничего не капает.
    глушу, открываю капот: бачок полный. не до уровня max, а именно полный. жидкость в бачке не булькает, но бачок горячий, жидкость с пузырьками и такими конвекционными движениями как на грани кипения. радиатор по всей площади горячий. под машиной сухо
    возвращаюсь минуты через 3 - под машиной лужа в районе расширительного бачка, бачок полный. лужа приличной площади (т.е. не пару капель, а уверенно выливалось)
    насколько я понимаю, жидкость нагревается и расширяется настолько, что выливается через носик возле заливной горловины расширительного бачка, потом когда остывает - ее становится меньше чем было залито.
    может проблема в том что она недостаточно охлаждается? какой температуры должна быть охлаждающая жидкость? по субъективным ощущениям она больше 50 градусов.
    80-85 до радиатора (верхний патрубок), после радиатора не знаю (нижний патрубок), наверное 40 гдето. Может радиатор почистить надо, а то жидкость через него уже не проходит нормально? Вообще чистить систему и менять охлаждающюю жидкость рекомендуют раз в 2-3 года.
    Белые SUNNY в пустыне
    Не Украина.... (Это точно...)
    Toyota Camry ACV40L-DEADKV
    Появились лужи ? Ну уже полегче... Не придётся искать течь внутри двигателя...
    Что бы сделал я...
    1. Термостат - под замену сразу...
    2. Пробку радиатора - тоже под замену...
    3. Если не помогло - хорошо чистим радиатр... Или меняем...
    4. Как редкое явление... Но бывает... Может на помпе крыльчатка обломится...? Её бы тоже открыть и посмотреть... Хотя тогда бы грелась машинка... Но это последнее...
    Последний раз редактировалось nikro7; 09.09.2009 в 04:57.
    Харьков
    P10 SR20DI 93 г.
    Была аналогичная ситуация, помогла замена крышки (пробки) радиатора.
    Tonis
    Был P10 '93 SR20Di
    объясните плз почему пробку?
  1. Note: Охлаждающая и тормозная - менять ли?
    от Жемчужница в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 13.02.2013, 19:23
  2. Жидкость для автоматической трансмиссии и тормозная жидкость
    от Sergey2 в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 19:36
  3. Масло уходит!!
    от Эдик в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 10:06
  4. у кого есть Охлаждающая?
    от kalambur в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 15:12
  5. Micra: Micra K12: охлаждающая
    от WhiteEagle в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 15:53
