Страница 12 из 18 ПерваяПервая ... 28910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 171
Тема: Primera P10/W10 - (Макс)
  1. #111
    Доцент Nissan Аватар для Макс
    Mazda3
    я так понимаю, тока такая сетка и была в природе на Премьерах, не ситнетическая а именно метал.
    Задумка именно в том чтобы при экстренном торможении ничего не прилетело из юагажника в затылок, например мой саб весит килограм 30 и если эта байда вылетит из багажника - будет грустно. Тока скорее всего он не вылетит даже в случае аварии его задержит занее сиденье. В прошлых авариях ничего не вылетало из багажника
    Так что сетка будет больше, так сказать, по приколу.
    По поводу подергиваний прикинул вот что: у меня ведь по чуть-чуть пропадает антифриз, вдруг это не помпа а, скажем, прокладка головы - тогда антифриз попадает в камеру сгорания и это может вызвать подергивания под тягой.
    Что скажете, возможен тако расклад?
  2. #112
    Папа нах :) Аватар для src
    X-TEAM
    100NX; 280ZX; Maxima
    Помпу - менять однозначно. Попробуй залей люминисцентный антифриз, это такой яркий-яркий. Очень помогает в поиске потёков.
    Прокладка клапанной крышки и прокладки свечных колодцев - разные вещи. При установке прокладки клапанной крышки, не забудь промазать герметиком "колечки" на изгибах (острых углах) примерно по 1см по сторонам и толщиной 3мм.
    Подёргивания при разгоне - смотри топливную: фильтр, форсунки, насос, сбросник.
    Сетку, если оригинальная - бери, не должна тарабанить.
    Посмотри в каталогах оригинальных аксессуаров (я выкладывал недавно) - там есть разные сетки. Денег новая стоит намного бОльших, так что определённо бери!
  3. #113
    Mazda3
    Спасибо, проверю все постепенно.
    А прокладку буду менять не сам, но буду стоять над головой и командовать где и скока мазать.
    Это клево что сетка дешево стоит - я не уверен нужна ли она мне вообще
  4. #114
    X-TEAM
    Обязательно!! Иначе - будет потеть даже на новой прокладке. Проверено неоднократно!
    Изображения Изображения
  5. #115
    Mazda3
    Спасибо большое!
  6. #116
    Mazda3
    На выходных проведена финишная отделка внутренностей передних дверей. Прошедшая зима выявила оставшиеся источники дребезжания в дверях - тяги замка. Содрал верхний слой изоляции с филенок и проложил тяги паролоном на клеевой основе, потом места стыкови обклеил меделином чтобы на всегда убрать потенцияальную возможность этим тягам греметь. Сама дверная карта изнутри проклеена битумным листом вибромата - один лист на две дверных карты. Клеел не полностью, а только бОльшую центральную часть поверхности, потому как дверь и так уже тяжелая - не хочу чтобы провисли петли. Теперь на ручке не так чувствуются вибрации от громко играющей музыки.
    Опять поменял несколько лампочек в подсветке кнопок стеклоподъемников - горят сцуки раз в полгода, достали.
    Переобулся в летнюю резину на летних дисках ВСМПО. Крут неимоверно , теперь опять привыкаю к цепкой широкой резине - реакции явно обострились, устойчивее на прямой но труднее заныривать в поворот из-за широкой резины, особенно потяжелел руль в парковочных режимах.
    Пробег 232тыс.
  7. #117
    Mazda3
    сегодня поменял сам прокладку ГРМ, доволен собой
    фото ниже
  8. #118
    Mazda3
    снятие клапанной крышки,
    масло за 8 тысяч не кисло ушатано, как смола, за все время работы над клапанной крышкой (часа 4 с учетом поездок на поиски сальников свечных колодцев) кулачки не потеряли маслянной пленки. что говорит о высоком качестве масла, выработки на кулачках абсолютно нет, что само по себе тоже радывает
  9. #119
    Mazda3
    финиш
  10. #120
    X-TEAM
    Ну это ты загнул... Растворителем чистить и наждачкой... Этого не нужно! И промазывать тонким слоем герметика тоже. Только в тех местах, где в мануале показано. Проверено неоднократно!
  1. Харьков 21-02-10. ОВИС-ЭКОНОМ-РАЛЛИ
    от UnionCC в разделе Автожизнь
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 23:29
  2. Днепропетровск !!!!!!!МАКС ТЫ ГДЕ!!!!!!!
    от khoriv в разделе Встречи
    Последнее сообщение: 26.02.2009, 12:05
  3. Другая марка: Mazda 3, моя маТрёшка (Макс)
    от Макс в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 14:52
  4. X-Trail: Макс резина на Навару
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 04:37
