Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Где на Р10 лямбда зонд???
  1. #11
    тааааак... спасибо...
    Т.е. она находится не в катализаторе, а на выходе типа штанов? А как узнать она должна быть или нет, может где какая спец маркировка должна быть или???
    Короче, исходя из покачто собранной инфы (визуальной и теоритической), у меня удаляли катализатор и вместе с ним как я понял выкрутили лямбду. Вопрос - для чего её выкрутили? И вообще что теперь делать?
    Последний раз редактировалось Valentin; 07.02.2011 в 13:20.
  2. #12
    И кстати как сделать самодиагностику???
  3. #13
    Лямбда До катализатора. Самодиагностика делается так -
    "Включите зажигание. Перемкните контакты IGN и CHK разъема и через 2 сек. снимите перемычку. Считайте вспышки лампы. Количество длинных вспышек соответствует количеству десятков кода, количество коротких – количеству единиц. При необходимости очистки памяти вновь перемкните вышеуказанные контакты и через 2 сек. снимите перемычку. Выключите зажигание." Вот это диагностический разъем, находится у левой ноги водителя, там где предохранители, и конечно же он у нас перевернутый, т.е. замыкать нужно крайние слева и снизу контакты. Блымать должна лампочка ChkEng на приборке.
    Последний раз редактировалось drWatson; 07.02.2011 в 11:52.
  4. #14
    такккссс....и при всех этих манипуляциях что считать, записывать и что с этим всем делать?
  5. #15
    Пардон, сразу не дал коды:
    Список кодов неисправностей системы самодиагностики
    Номер кода Возможная причина отказа
    11 Неисправность в цепи датчика оборотов двигателя/датчика положения коленчатого вала
    12 Неисправность в цепи измерителя воздушного потока VAF/массы воздуха MAF
    13 Неисправность в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости ЕСТ
    14 Неисправность в цепи датчика скорости автомобиля VSS
    21 Неисправность в цепи сигнала зажигания
    22 Неисправность в цепи топливного насоса
    23 Неисправность в цепи д/выключателя закрытого положения дроссельной заслонки
    24 Неисправность в цепи д/выключателя полностью открытого положения дроссельной заслонки/положения “P” “N” АТ
    25 Неисправность в цепи клапана дополнительного воздуха IAC
    26 Неисправность в цепи датчика давления турбокомпрессора
    28 Перегрев
    31 Кондиционер воздуха/отсутствие неисправностей (модели без кондиционера)/Нарушение исправности функционирования РСМ (двигатели GA16i, CA18DE)
    32 Неисправность в цепи сигнала стартера
    33 Неисправность в цепи кислородного датчика
    34 Неисправность в цепи датчика детонации/датчика положения дроссельной заслонки (двигатель SR20Di)
    35 Неисправность в цепи температурного датчика EGR
    41 Неисправность в цепи датчика температуры всасываемого воздуха IAT
    42 Неисправность в цепи датчика температуры топлива
    43 Неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки TPS
    44 Отсутствие неисправностей
    45 Утечки в инжекторах впрыска
    51 Неисправность в цепи сигнала впрыска топлива
    54 Неисправность в цепи сигнала автоматической трансмиссии АТ
    55 Отсутствие кодов неисправностей в памяти системы
  6. #16
    Спасибо, ща пойду тестить ))
    А Вы случайно не знаете как по номеру кузова на екзист.ру узнать есть ли у меня лямбда или нет (я имею в виду с завода)
    Последний раз редактировалось Valentin; 07.02.2011 в 13:21.
  7. #17
    Наличие лямбды там не упоминается, а так вообще комплектацию по VIN можно проверить здесь - http://www.japancats.ru/Nissan/ Ну и по косвенным признакам возможно...
    Виталий Юрьевич, я тебя умоляю - не цитируй целиком предыдущее сообщение (его можно вообще не цитировать, если твоё идёт сразу). И так ведь понятно на что отвечаешь.
    Вычистил. V
    Последний раз редактировалось Valentin; 07.02.2011 в 13:22.
  8. #18
    Та не вопрос )
    Да мне на Одесском форуме один дядя сказал, не парься а проверь по вин коду на екзисте и вышел из сети.
    -я ввёл свой вин
    -всю полную инфу о своём авто и отправил запрос на кислородный датчик....жду ответа или чуда...ещё сам не знаю(((
  9. #19
    В любом случае от вырванной лямбды 20 литров расхода не будет, так что это, по сути, не так существенно.
  10. #20
    Профессор Nissan
    Киев Нивки
    P10
    вот , под генератором идёт провод от лябды , там разьём (красный,белый, черный провод) и дальше идёт к общей косе проводов
  1. Primera: Лямбда Зонд
    от Romi в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 06:28
  2. КУПЛЮ СРОЧНО!!! лямбда зонд maxima j30
    от JON в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 25.07.2013, 12:36
  3. Лямбда зонд на Sunny N13 (E16i)
    от Ka6uHa в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 06.07.2012, 08:39
  4. Какой выбрать лямбда-зонд?
    от GAVRIK в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.01.2006, 16:31
