Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Стеклоподъемник
    Темиртау
    Премьера
    По умолчанию Стеклоподъемник
    Добрый день форумчане.
    Искал данную тему не нашел, извеняюсь если повторяюсь.
    Подскажите пожалуйста, на премьере п10 1992 год не работает стеклоподъемник с левой стороны, передняя и задняя дверь одновременно.
    В чем может быть причина, с чего начать смотреть?
    И где находятся предохранители на стеклоподъемники или (реле), в блоке предохранителей ни каких обозначений нет
    Даже без обозначений на крышке блока, можно визуально проверить сами предохранители как в салоне, так и в блоке под капотом.
    Это сперва.
    Если всё гуд, то потом прозвонить проводку (может где-то передав был и просто управляющий сигнал не проходит на механизм), но нужно разбирать карты дверей. Думаю после первого и может первого и второго - будете знать в чём причина.
    Или электрика (проводка, обрыв, закисли клемы на кнопульках например), или механика (сам механизм поломан).
    При постановке на охрану, доводчик есть?
    Последний раз редактировалось Ozzy; 23.03.2012 в 16:11.
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для shtrik-64
    Запорожье
    Nissan Primera 10
    Интересно лучший город-это какой!
    Хотеть-значит мочь!
    моб. 096-482-89-17
    моб. 066-384-99-81 Сергей
    ICQ 571-911-171
    [email protected]
    Наверное тот, где родился и детство прошло. У каждого - свой.
    Штрик, чё людей пугаешь, не видно что у человека это первое сообщение?
    Может ему ещё страшно, поэтому и шифруется. Мы же кусаемся!
    А может просто у человека руки не дошли до всего этого.
    Придёт время и желание сегодня - расскажет в теме, где новички представляются, не так ли, Димон?
    Звони мне на телефон, посмотрим
    ---------- Сообщение добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:20 ----------
    http://www.primera-club.ru/forum/showthread.php?t=14774
    http://www.primera-club.ru/forum/showthread.php?t=13344
    Если правые подъемники работают - ни реле ни предохранитель не при чем (если все же захочется проверить - реле в салоне за панелью под рулем, предохранитель под капотом у левого крыла на 30А).
    1. Если машина только куплена и проблема с момента покупки - может быть все, что угодно. Начиная самими нерабочими стеклоподъемниками и заканчивая проводкой.
    2. Если проблема возникла в процессе эксплуатации нужно указать последовательность - какой первым перестал работать, или оба сразу? У задних подъемников слабое место - кнопка (закисают контакты внутри), у переднего водительского - сам моторчик и механизм (часто используется - быстро изнашивается).
    2Кир : там еще биметаллические преды в самих моторах есть, срабатывают при перегрузке, восстанавливаются минут 20.
    донецк
    NISSAN Р10 SR20Di МКП седан
    Подскажите с чего можно поставить моторчик стеклоподьемника. На правую переднею дверь-- стекло подперто палкой оказалось что его там нет.
    донецк
    Как с чего? С разборки. В Украине Прим можно найти куда больше чем другие модели...
    Если ищите с другой модели, то я не подскажу, т.к. енотовед.
  1. Стеклоподъемник, Примера 2003, 1,8 Р-12
    от undegraund7 в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 20:52
  2. Tiida: Автоматический стеклоподъемник
    от Onedrew в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 22.12.2012, 13:37
  3. Куплю стеклоподъемник на Примус
    от kirill.gt в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 11:21
  4. Стеклоподъемник
    от BLADE в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 17:40
  5. Almera: Стеклоподъемник
    от alfa2007 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 20:55
