Nissan Sunny N13 , GA16i 12-клапанный
Приобрел б\у моник (рабочий), поставил.
При сбрасывании газа - плавают обороты с 1000 до 1300. И так постоянно. Проходит секунд 30, обороты отпускаются до 700.
В чем может быть проблема?
подсос воздуха и КХХ.
---------- Сообщение добавлено в 11:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:32 ----------
... и датчик нейтрали....
Primera P10 хетчбек запчасти
Primera P10 седан запчасти
200 sx s13 Запчасти
Фото всего этого добра
Vivik - мне продал свой рабочий моник. Так я думал что будет лучше чем мой.
Я же не думаю что подсос воздуха может быть в двух мониках?
А еще Vovik мне говорит что он полностью рабочий.
---------- Сообщение добавлено в 11:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:34 ----------
Нужно ехать к Вам на диагностику. Сил уже нет возится с ним. В электрике я ни бум-бум.
так подсос не в монике, а в сопряжении моника с коллектором.
ты ж прокладку новую не покупал под моник ниссановскую ?
200 sx s13 Запчасти
Нет. не покупал, поставил старую
, даже герметиком не мазал
---------- Сообщение добавлено в 11:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:39 ----------
Так странно еще одно:
При сбрасывании газа - обороты плавают некое время, а потом стабилизируются. И работают на 700об, пока не тронусь с места.
---------- Сообщение добавлено в 11:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:46 ----------
А иногда, когда стою в пробке - обороты держатся 700-800об.... И тут каааааааак подсвочат до 2000об. и сразу падают.
---------- Сообщение добавлено в 11:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:49 ----------
А, и еще, плюс в этом монике, в том, что при переключении передач, обороты понижаются, а не стоят на месте. Как это было в моем первом монике.
В первом монике при сбрасывании газа, или переключении передач - обороты держались в пределах 2000-2200 примерно секунд 20, а потом понижались.
Club Member |
А как обстоят дела с "зонтиком" и кат-ом (если есть в этой модели)? Прокладку в выпускной коллектор не смотрели?
Буду смотреть прокладку и вырезать новую с паронита + герметика намажу чтоб воздух не сосало.
На счет зонтика и кат-ом - первый раз слышу, даже не знаю таких названий.
Club Member |
Так называемый "кислородный датчик" : катализатор и лямбда-зонд.
Если катализатор стоит после лямбда-зонтика в выходном коллекторе, оценивая СО в выхлопе, то после исторической закоксовки "зонтика"-зонда, выходной катализатор подавая сигнал для катализатора уже на входе тем самым "корректирует" подачу воздуха для формирования рабочей смеси. Если катализатор делает просто "обеднёнку"-смесь, то это может сказаться на тяге, т.е. на холостых, где обороты и плавают и падают. Снижение и плавание оборотов может пропадать после подгазовки и при стечении времени на холостых - опять повториться тоже самое.
Если прокладка в выпускном коллекторе имеет трещины, то и кислородный датчик автоматом будет неправильно снимать данные и корректировать формирование входной смеси. Т.е. обратная связь данной системы будет работать не совсем корректно.
Спасибо за информацию. Буду знать.
Хоть я и недавно менял лямду - может быть и на самом деле она.
Club Member |
Может "аналог" зонда вам продали, а это уже не совсем корректно именно для таких датчиков, т.к. они бывают разных типов и каждый со своими пороговыми данными.
Может установка была "непрофессиональной". Вариантов много.
