Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Очень тугое сцепление на Ниссан Санни N13?
Комбинированный просмотр
    Nissan Sunny
    По умолчанию Очень тугое сцепление на Ниссан Санни N13?
    Сейчас стоит родной оригинальный трос. Но как мне кажется он длинный, с изгибом.
    При этом у меня педаль сцепления очень тугая.
    Когда выжимаю педаль, мне нужно упереться в спинку сиденья и выжать. И так все передачи.
    Очень устаю при выжимании сцепления.
    Может нужно поставить покороче сцепление ( от какой машины?), чтобы не был с перегибом? Или нужно что то смазать (трос, выжимной ?)
    Трос покупал зимой 2011.
    Помогите советом.
    НиссаноВодитель Аватар для enot-poloskun
    Васильков
    Такая же ерунда.
    Переодически смазываю тросс.
    Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщ.
    А как рычаг на коробке - тоже тугой?
    Nissan Sunny
    А разве его рукой можно нажать (выжать сцепление)? У меня например - нет.
    Используя балонный ключ в качестве рычага - можно. Не думаю, что от длины троса зависит - дело ведь в рычаге. Нужно проверить правильно ли он закреплён и выбран свободный ход, работу педали без троса
    Если будет слишком тугой - будет часто рваться
    Раньше покупал тросы от Таврии по 20 грн. - задолбался сюрпризам на светофорах Купил оригинальный за 70 грн.
    Nissan Sunny
    Проблема решена.
    Снял трос. Залил масло. Постаивил на место трос. Педаль сцепления шикарная. Даже не напрягаюсь, когда выжимаю сцепление.
    Тест драйвер Аватар для Артём010682
    Nissan sunny N14 1.4 1991 GA14DS
    я менял себе и трос и сцепление, очень туго выжимается. думал что сцепление такое взял, может это с тросиком проблема... Подскажи куда именно и какое масло заливал?
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Просто_Кузя
    У меня тоже туго было пока не лопнул трос, когда поставил новый 2 раза проверял, было впечатление что педаль проваливалась усилия минимальные ! По поводу смазки - смазывал трос ручниа - развёл отработку 50/50 с керасином чтоб по жиже было и шприцом вливал по чуть-чуть в кожух пока не потекло с другой стороны, разработал и оставол его на ночь чтоб стёкся и всё, езжу досихпор.
    Nissan Sunny
    Сейчас я уже не думаю об этом, так как на экзисте купил новый трос.
    Оказывается что на мой кузов есть два троса - один по длиннее, а другой по короче. Так вот я ездил тот что по длинее - в отсеке он как то сильно изогнут был и со временем стал туго ходить. На экзисте купил, оказался что он короче, думал что не подойдет. А тут то не то было. Оказалось что встал очень даже ничего. Изгиба практически в отсеке нет. Выжимается плавно, без затиров и скрипов. Даже не смазывал ничем. Купил еще один на всякий случай - закинул в багажник. А то кто его знает (не оригинал), на трассе едишь, лопнул ( как было у меня в городе) и что делать? Цена вопроса 130грн.
  1. Primera: P11 очень тугое сцепление
    от Jokero77 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 23:44
  2. Sunny: Ниссан-Санни Y10, в чем проблема?
    от sergeysu в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 08:21
  3. Maxima ниссан санни в12 са16де
    от stasok в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 20:37
