Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Как правильно выставить стрелки на панели приборов?
    По умолчанию Как правильно выставить стрелки на панели приборов?
    Всем привет.
    Такая ситуация вышла, что отдал свою панель приборов одну кулибину для переделки подсветки. Мало то что от светодиодной ленты згорел какой-то резистор, который отвечает за подсветки панели, так он её и стрелки поснимал и не запомнил положение.
    Теперь варианта всего два:
    1. Он перепаивает сгоревшую хрень, чтобы всё нормально работало, но стрелки всё равно надо выставлять.
    2. Едем с ним на разборку и покупаем мне другую панель, но стрелки опять же придётся выставлять.
    Вот мне и нужня точная система выставления стрелок.
    1. Стрелка температуры выставиться на холодный двигатель... это ясно.
    2. Стрелка тахометра выставиться на прогретый двигатель... это тоже ясно.
    3. Стрелка спидометра - не ясно.
    4. Стрелка уровня топлива - тоже не ясно. Заливать полный бак не буду, так как езжу на газе и полный бак мне абсолютно не нужен.
    Гугл полистал, но толкового ничего не нашёл.
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Кевронец
    Звенигородка
    NISSAN PRIMERA P 10 SR 20 Di
    Во во сам стрелку спидометра менял, а теперь вроди и ставлю на ноль, а она блин всеравно на 10 встает, так и езжу на десятку вперед
    N16, 2003 г.в., 1,5л объём, 98 л.с., седан, механика.
    снимаешь стекло. снимаешь стрелки спидометра и тахометра. включаешь самодиагностику панели. когда процесс завершится - спидометр и тахометр на ноль.
    температура и бак выставляются по образцовому сопротивлению вместо датчиков. бак по четырем точкам (пусто, полно, четверть, без четверти) температура по трем (40 - 90 - 110 градусов товарища Цельсия).
    это если коротко и по теме.
    лучше распечатать - и к Кулибину, он разбирал - пусть он же и собирает.
    самодиагностика N16 - в Гугле.
    или в сервис-мануале (не на русском который)
    Администратор форума
    Аватар для Denny
    Севастополь
    Primera P11-144 2,0 Nismo
    Не правильно! на прогретом, и примерно так, как Вы запомнили, если проблем с машиной нет.
    Вариант, по устойчивому ХХ. Или по цифровому другому прибору (от любого девайса, который показывает обороты по сигналу с мозга до диагностического прибора)
    Я выставлял по телефону с ЖПС. Точнее, выставлял в ноль стоя на месте, а по ЖПС проверял соответствие на разных скоростях (корректировать погрешность измерений и колебания путем поддержания одинаковой скорости какое-то время). С 3го раза попал идеально!
    Если колеса на машине не стандартного размера (диаметра), не забудьте учесть поправку на это, особенно если в зимний и летний сезоны колеса по диаметру разные).
    По топливу Вам уже подсказали вариант.
    Первый!
  1. Другой Nissan: Как выставить зажигание на NISSAN March 1.0литр k10 85год
    от Galant в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 09.07.2016, 19:09
  2. Primera: Растонировал стекло, с панели приборов
    от dmxx в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 10.01.2013, 18:25
  3. Киев: Осторожно! В Киеве убирают зеленые стрелки!
    от ukr_ua в разделе Автожизнь
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 11:42
  4. Замена панели приборов...
    от nikro7 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 20.08.2007, 19:18
