Страница 10 из 18 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 173
Тема: Nissan 100NX GTi - (SRC) NEW!!!
  1. #91
    Аватар для Vad
    джидайская каризма
    так а чего же тогда заглох?
  2. #92
    Папа нах :) Аватар для src
    X-TEAM
    100NX; 280ZX; Maxima
    Vad, остается загадкой. Возможно сорвало 1 ролик в цепи, и цепь при каждом новом обороте сползала на одно звено. Это единственное логичное объяснение.
  3. #93
    X-TEAM
    Давно не писал
    Сколько всего было........
    Буду вспоминать..
    Конец марта - начало апреля.
    Трудный момент. Отстройка всего того железа, которое было вставлено в двиг.. Вылавливание мелких глюков.. Эксперименты с разными форсунками, разными блоками управления, расходомерами...
    Спасибо Дмитрию за форсунки (370сс) с его разобранного двига для тестов.
    Был куплен еще один расходомер в Германии, диаметр впускного канала на этом расходомере был увеличен с 50мм до 54мм. Таким образом, облегчен впуск и поднят порог максимальной мощности.
    Был куплен блок управления от французской 100NX GTi (бескатализаторной).
    Конец апреля - начало мая.
    Наконец приехал отремонтированный контроллер широкополосной лямбды. Теперь я вижу реальную смесь в двиге. Теперь всё движется намного быстрее!
    Куплен и установлен регулятор давления топлива NISMO.
    Был куплен универсальный программатор для флеш-памяти.
    Были приобретены микросхемы памяти и дочерняя плата для блока управления.
    Конец мая - начало июня.
    Установлена дополнительная память в блок управления. Теперь у меня 4 прошивки, переключение в реальном времени, даже не выключая двигатель!
    Учу матчасть....... Тонны англоязычных статей и форумов, из каждого по крохам собирается представление о формате прошивки, топливных картах, картах зажигания и прочих до сей поры непонятных цифрах. Теперь я могу с уверенностью сказать, что чип-тюнинга в Украине - нет. Слишком комплексная задача, которую не под силу решить без уймы математических просчетов и тестовых заездов. То, что в Украине называют чип-тюнингом - лишь жалкое его подобие. Тупое обогащение смеси или бездумное задирание углов опережения зажигания. Готов математическими выкладками развеять сложившееся мнение "поставил нулевик и выхлоп - надо делать чип-тюнинг". Не для наших машин. :wink: Кому интересно - расскажу. 8)
    Крутанул двиг до 8500-9000... Что-то затучало. Вскрытие показало - шатунный вкладыш. Видимо, мой механик просчитался в размерах вкладышей...
    Проточили колено на 0,25. Без снятия головы, быстро, качественно.
    Спасибо Андрюхе, помог с транспортом колена..
    Продал свои валы dbillas: с одной стороны - не оправдали ожидания, хочется бОльшего. С другой стороны - поездив на неотстроенной машине с горбатыми валами - я понял, что не так страшен "провал внизу", как его описывают. Я с этим смогу смириться. Это мое. Будем осмотреть: заказал еще более горбатые JWT - 285 градусов, подъем 13мм. Одни из самых злых валов на сегодня. Плюс пружинки. Наконец таки добился от америкосов понимания. Скоро вышлют, но на драг-битву видимо не успею. Обидно до слез...
    Отстроил прошивку, в этом варианте я почти доволен ею.
    Дальше нужно строить под новые валы. В ожидании........
    Заказал платиновые свечи, которые ставились на самые высокофорсированные версии SR моторов - SR16VE, SR20VE. Скоро должны приехать. На сегодня, мои ирридиевые прошли около 45,000 - особых проблем не замечено, но думаю в сравнении с новыми будет ощутимо. Надеюсь на более резвые верха.
    Поменял диск сцепления на EXEDY. Доволен, как слон! Предыдущий диск - SACHS прошел очень мало - всего лишь 25 тысяч. Но никаких претензий у меня к нему не было. По сравнению с ним EXEDY имеет более жесткие одинарные пружинки и более жесткий состав накладок, которые больше похожи на керамику, чем на органику. Корзинку оставил SACHS - жалко было менять, за 25 тысяч нет и намека на износ. В следующий раз буду ставить комплект EXEDY.
    Разобрался с еще одним мелким глюком: оказывается, у меня проседал минус на кузове относительно двигателя на 2 вольта!!! Отсюда росли глюки с электроникой, мозги временами сходили с ума. Кинул "соплю" с аккумулятора на стакан. Это был самый крутой тюнинг по соотношению цена / качество за последние полгода!!! Машину просто не узнать!
    Заказал мощные аудиоклеммы, буду делать многоточечное заземление.
    Заметил, как машина перестает ехать по жаркой погоде.
    Померял температуру впускного коллектора и ужаснулся: нагревается до 85 градусов!!! И єто при том, что воздух на впуске у меня забирается из под бампера, то есть +30 максимум!!! Что же будет в июле??? :shock:
    Это дает как минимум -15..20 кобыл на жаре!!!
    Надо резать капот - делать вытяжку. Надо делать теплоизолирующую прокладку между коллектором и головой. Надо обматывать все термотеком. Есть идея поэксперементировать с охлаждением впуска углекислотой.
    В ближайших планах:
    - кардинально переделать впускную систему, заменить резиновую гофру металлической трубой (хромированная медь, титан или нержавейка).
    - сделать телоизолирующую прокладку между впускным коллектором и головой
    - порезать капот, сделать вытяжку горячего воздуха
    - обмотать коллектора и впуск термотеком
    - поэксперементировать с охлаждением впуска углекислотой
    - сделать многоточечное заземление
    - поставить кондиционер? жара достала................
    Вот такая повесть. Далі буде... 8)
  4. #94
    X-TEAM
    Немного фотографий...
    Изображения Изображения
  5. #95
    X-TEAM
    Нашел в прошивке Nissan SR20* карту управления УОЗ, которую до сих пор никто не знал, а те кто знали (в основном такие гиганты как HKS, Tomei, JWT) - усиленно это скрывали. Карта управляет УОЗ при закрытой заслонке, то есть на холостых и во время старта мотора.
    Теперь жду-недождусь супер-горбатые новые валы, которые должны приехать теоретически на следующей неделе. Найденная карта позволяет улучшить стабильность работы двигателя с горбатыми валами на оборотах ХХ.
    Для обеспечения того же эффекта было выпущено немало устройств (HKS, Greddy, MSD), и как все-таки прикольно - что на Ниссанах этим всем можно управлять всего лишь меняя прошивку БУ.
    Наши блоки управления могут многое, очень многое даже не снилось афтемаркет блокам управления! 8)
    Ниссан форева!
  6. #96
    X-TEAM
    На сегодня:
    - сделал многоточечное заземление
    - поставил валы 285 градусов / 13мм подъем
    - обмотал коллектор Термотеком
    - эксперементирую с прошивками под эти валы
    Машина рвёт!
    Как лягушёнок, выпрыгивает при резком нажатии педали газа!
    Сейчас отсечка 8000, буду пробовать 8500.
    К обмотке коллектора можно спокойно притрагиваться рукой, проверено после 15-ти минутного отжига.
    Фотки ниже... 8)
  7. #97
    Доцент Nissan Аватар для Макс
    Mazda3
    это два одинаковый сообщения подряд, наверное одно удали
    по поводу правильных позолоченных клем и многоточечного заземления - я такую тему делал для чистоты звучания музыки
    зачёт.
  8. #98
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    Ни одна фотка не открывается...
  9. #99
    Столица Голодомории
    S13, 91, sr20det
    А коллектор не завернется, обмотанный в шубу? Ему ж нужно куда-то температуру скидывать?
  10. #100
    a
    Витёк, так в шубу то он и скидывает
  1. 100NX: NISSAN 100NX ...
    от SaNNOK в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 147
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 13:45
  2. 100NX: Nissan 100NX GTi - (SRC)
    от src в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 21:33
