Страница 9 из 18 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 173
Тема: Nissan 100NX GTi - (SRC) NEW!!!
  1. #81
    Папа нах :) Аватар для src
    X-TEAM
    100NX; 280ZX; Maxima
    Наконец, напишу......
    Собрали, повесили бампера.
    Прошел обкатку (2000км) уже в Киеве.
    Сменил масло, фильтр.
    Проехал 12,000км по Европе.
    В Европе почистил нулевик.
    Приехал назад в Киев.
    Из неприятностей в Европе - "погасла" приборка, как показал разбор полётов (позавчера) - коротнула пружинка спидометра на ногу светодиода. Пофиксил. Переделка освещения приборки к добру не приводит. Уж очень нежные там механизмы. До сих пор мучаюсь, чтобы настроить стрелки. Каждый раз разбираю пол салона. Короче, ужас! :evil:
    Но, красота требует жертв...... Хотя, уже задумываюсь о цифровой приборке от JDM или USDM машинки...
    Еще постоянно садился аккумулятор. Вроде бы тоже полечил, клемма на генераторе была плохо прикручена.
    Уходил антифриз - полечил: плохо был закручен хомутик на патрубке печки.
    В остальном - всё идеально!
    При любой динамике и скорости вождения, трасса, город - расход 7-8л на сотню!
    Заметил, что плохо нагревается двигатель, даже в не очень холодную погоду. Есть мнение, что это связано с теплоизоляцией поршней - меньше тепла отводит масло, больше температура в камере сгорания... Больше КПД!
    Думаю поставить термостат на 88 градусов вместо 76.5, таким образом решить эту проблему.
    Не очень стабильный холостой ход. Есть мнение, что надо уменьшить зазор в свечах зажигания, в связи с возросшей степенью сжатия. Оригинал идет 1.1мм, попробую сделать 0.9мм.
    Продолжение следует!
  2. #82
    X-TEAM
    Первый раз после сборки заехал к механику...
    На одометре 13500 + 2000 обкатки...
    Оборвало 2 подушки двигателя, на одной болты срезало, другую разбило. Вот вам и дополнительная мощность!
    Всё поменял, всё классно!
    Подтянул еще один недотянутый хомут на патрубке ОЖ.
    Сделал зазор свечей 0,9. Посмотрим на разницу.....
  3. #83
    X-TEAM
    Проблема с холостыми...
    Вчера почистил MAF. Оказывается - элементарно. Снимаешь МАФ, откручиваешь 2 винта на нем, которые крепят электронику к корпусу расходомера. Аккуратно снимаешь электронику. Вместе с ней выходит сам датчик. Представляет из себя 2 ниточки-элемента по 5-7мм в длину. Вот один из элементов был совсем грязным.
    Было 10 часов вечера, дома не оказалось ничего кроме жидкости для снятия лака для ногтей. Пойдёт! Вооружившись палочками с ватой и этой жидкостью аккуратно почистил элементы до чиста.
    В итоге машина сегодня вела себя намного увереннее. Отстроил холостые. На горячую уже не глохнет - ура! Сбросил настройки ECU, покатаюсь вечером - посмотрю как будет себя вести.
    Сделал бы фотки, но фотик до сих пор у 200SМакса..
    Надо бы его попросить выслать! 8)
  4. #84
    Nissan Maxima QX 2,0 АКПП
    Слушай про свечи...мне почему-то казалось, что зимой как раз лучше зазор 1,1 чем 0.9 ....говори скорее про разницу!!!!
    Nissan Maxima A32
    V-1995 куб.см
    АКПП
  5. #85
    X-TEAM
    Denis, особой разницы нет. Вроде заводится попроще на холодную. Чуть-чуть. А разница зима/лето как раз не в зазоре, а в длине электрода и изоляции, то есть его способности отводить тепло к рубашке цилиндра.
    Я зазор менял из-за высокой СЖ.
  6. #86
    X-TEAM
    Продолжим..
    Как уже описывалось раньше - переставил цепь на 1 зуб, нашел проблему из-за которой колбасило на холостых.
    Читать тут: http://www.nissan-club.org/forum/vie...?p=22815#22815
    Холостые были просто идеальными! Радости моей не было предела! Три дня катался, просто наслаждаясь ровной работой двигателся!
    Вчера, в воскресенье - было принято решение ставить "горбатые" валы и разрезные шестерни. Т.к. производитель декларирует установку данных валов без каких-либо переделок на стоковый мотор, звёздочки были поставлены на ноль и валы были вкинуты.
    Результат. Начало колбасить на холостых... Вот почему я сначала решил все проблемы на стоковых валах, и только после этого поставил тюнинговые. Иначе проблему найти было бы нереально.
    Поставили валы, собрали, сбросил настройки компа, прокатился... По ощущениям, в то время как комп находился в режиме самообучения (то есть тупил не по детски) - машина ехала примерно так, (если не лучше) как до установки валов и на полностью отстроенном компе. Это порадовало. Но с холостым надо было что-то решать.
    Не успел. Вечером того же дня двигатель тихо и мирно (никаких стуков и т.д.) ЗАГЛОХ... Думал топливный насос сдох - но как-то странно он крутился стартером - слишком легко.
    Результат вскрытия клапанной крышки - оборвана цепь. :!: :?: :shock:
    Вот, докатались...... Всего 17 тысяч после сборки мотора. Кому рассказываю - все в недоумении.
    Надеюсь, что клапана не побило, т.к. характерных звуков не наблюдалось.
    Видимо, не зря у меня осталась запасная цепь...
    Продолжение следует...........
  7. #87
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    да цепь порвать это - уметь нада! :-)
  8. #88
    X-TEAM
    Микрик, я думаю цепь - это вторичное. Не могла она просто так порваться. Жду с нетерпением вскрытия.......
    А уметь - это да, умеем!
  9. #89
    X-TEAM
    Интересные подробности...
    Цепь порвалась уже ПОСЛЕ вскрытия, при попытке КЛЮЧОМ поставить коленвал в ВМТ 1 цилиндра! :shock: :shock: :shock:
    Звёзды все целые, и на распредвалах и на коленвале. Все в шоке.
    Сегодня будем мерять компрессию и пытаться ставить новую цепь, не подрывая головы.
  10. #90
    X-TEAM
    Померяли, компресия есть! ЙЕС!
    Поставили цепь. Теперь по меткам, как положено. На разрезные шестерни и на тюненые валы. Завелись... Работает, как ни в чем не бывало... Бывают же чудеса в этой жизни!
    Теперь нужен топливный контроллер, нужно покрутить звёздочки для достижения стабильного ХХ, нужно отстроить зажигание.
    На днях возьму прибор, померять мощность, покрутить зажигание туда-сюда, еще померять...
    В общем, нужно отстраивать...
  1. 100NX: NISSAN 100NX ...
    от SaNNOK в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 147
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 13:45
  2. 100NX: Nissan 100NX GTi - (SRC)
    от src в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 21:33
