Нужна головка блока цилиндров в сборе на двигатель E16i. С Е15 говорят подойдёт тоже
Есть бу на Е16 в одессе:
http://all-parts.in.ua/part_view.php?part_id=70
Похоже та головка повидала испытаний, но всё равно спасибо. Для меня наиболее важна алюминиевая часть, так как на моём двигателе лопнула рубашка охлаждения в верхней части и антифриз выдавило в двигатель, после сварки она месяц походила в идеале, но расширение от температуры похоже своё дало
и потихоньку начал падать уровень охлаждающей жидкости. Но в сборе нужна по любому, потому что детали притёрты будут под неё, а свои ставить сами понимаете что это, если сталкивались. Надеюсь ещё будут предложения. Я обзвонил много разборок по одессе, говорят нет а если есть то на двигателе и снимать никто не будет её, а покупать двигатель который эксплуатировался в Украине на нашем "топливе" считаю не целесообразным.
может стоит поставить другой двигатель ? например GA16DE / DS
он вроде как дружит с коробкой от Е16.. хотя точно не скажу...
попробую еще поискать варианты )
Поставить такой двигатель - это было бы супер! Но тогда нужен другой ECU, и проводка. Хотя если найти всё по нормальной цене, то думаю можно пытаться. Не хочется расставаться с этой машиной)
Есть вариант головы от Е15, поведенная не всборе...
вроде как можно шлифануть плоскость и будет ок... интерусует?
Шлифонуть-это можно, если не повело на столько что распред поджало. И сколько за неё просят
Последний раз редактировалось Vicrally; 03.11.2009 в 16:41.
Какую оценку её состоянию можно поставить и где её местонахождение? Фоток нет случайно?
Пойми меня правильно, не хотелось бы чтоб она по концове валялась в гараже. Поэтому я пытаюсь узнать её оценку. Её из за этого сняли или это с разборки голова?
