Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Замена микрофона и поворотников на дорестайл Note E11 и E12
    Радость Замена микрофона и поворотников на дорестайл Note E11 и E12
    15.05.2016 - Мелкие шняжки от рестайл Note E11 и Е12.
    Начну с плохого:
    1) Солнцезащитный козырёк от рестайл Ноута E11 не встанет идеально в Нотык 2006-2010-х годов что бы закрыть приборную доску с большей площадью и с наличием антибликового покрытия.
    Вчера вставлял, вертел, сгибал, в итоге облом.
    Нижние 2 направляющие в рестайле сидят ниже штатных отверстий под них. Если даже их срезать, то козырек становится по периметру нормально лишь в верхней половинке. Нижняя идет немного с перекосом влево. Нижние боковые "загибоны" у рестайл козырька, что закрывают лицевой изгиб торпеды снизу, получаются коротковаты, поэтому оставляют щель между корпусом и своим краем. Мало того, он в нижней части просто не дотягивается до посадочного места, поэтому в верхней половине, где козырёк обрамляет приборку остаётся щель на 2-3 мм по верхнему внутреннему периметру и 1-1,5 см по нижней кромке.
    Короче для того что бы его установить, нужно срезать две нижних направляющих, также две средних прямых направляющих, мелкие элементы вдоль боковых торцов внешней кромки и крепить нижнюю половину на клей и т.п. Такое исполнение мне не нужно, поэтому колхозить нет желания, ведь приборки я тоже тестирую и мне еще не раз предстоит туда лазить. А монолитный вариант на клеевых соединениях мне придется каждый раз срывать.
    Так что здесь оказался обломчик.
    Две приборки придётся продать по 20$ для тех, кто захочет заморочиться или уже владельцам рестайл версий, у которых по каким-либо причинам покоцали козырёк...
    Теперь о хорошем.
    2) Микрофон с панелькой от Note E12.
    На Ноуты ставится панель-ракушка с микрофоном овальной формы с прямым глазком в сторону салона:
    Новый же микрофон имеет более плоскую форму и с меньшей площадью прилегания к потолку.
    Сам микрофон уже иной (не тот привычный всем чёрный кубик), как и его стыковочная колодка, но главное: 6 зубчиков, которыми панелька входит в окно крыши абсолютно такое же как у панелей Ноутов Е11 всех годов.
    Новый Ноут в кузове Е12 в СНГ не поставляется, но тем не менее была возможность выкупить с очередным заказом шняжек под Ноуты Е11.
    Этот вариант мне показался более изящным и менее заметным по-сравнению с нашей родной/штатной "одноглазой черепашкой".
    Делов на пол вареника:
    Переходничок сделал из двух колодок что бы состыковать колодку нового микрофона со штатной 4-х пиновой колодкой "папа". После чего состыковал, установил, проверил качество звука по блютусине. Все хорошо.
    Окантовка штатной овальной панельки микрофона оставила след на крыше, поэтому позже спец средствами промою от пыли/прижима, а может проще водичкой.
    3) Внешние плафоны-поворотники от рестайл Note E11 или E12.
    Здесь сработал тот же принцип тяги к прекрасному: штатные плафоны почти прямоугольной формы, смотрятся стандартно-обыденно.
    Новые от рестайла Е11 или от нового Note E12 уже заужены и обтекаемы. Одной л.с. конечно не добавится с аэродинамики к общей мощности движка, но смотрятся изящней, ново, интересней, можно сказать - свежо.
    Всё просто, снял старые (можно цеплять с любой стороны, т.к. скобы слева и справа) :
    Выкрутил патроны, которые один в один с новыми оказались, поэтому осталось лишь заменить плафоны, а также по 1-2 мм обрезать с четырёх рёбер жёсткости с тыльной стороны плафонов, т.к. их кончики упирались в кромку кузова не усаживаясь глубже в квадратный проём под плафон:
    Ну и как сели:
    Если перегорела лампа, то как уже говорил, поддеваем плоской отвёрткой с любой стороны (фронт или тыл) и отодвинув один фиксатор поддевая основание, тянем плафон наружу.
    Поворачиваем патрон/цоколь на 90 градусов и рассоединяем эту конструкцию. Заменили лампу и всё в обратном порядке.
    Если руки корявые или во рту торчит трубочка из пивной бутылки, то лучше жало отвёртки завернуть в толстый скотч или тряпочку, что бы не поцарапать ЛКП.
    Замена лампы займёт одну минуту.
    поворотнички симпатичніые
    Привет, удали пжл свой пост, т.к. он к данной теме не относится ни как, даже отдаленно.
    В противном случае придется удалить ваш экаунт за спам.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 30.01.2018 в 00:38.
  1. Note: Замена штатной летней резины 185/55/16 на Note (Tekna) на 195/55/16
    от Ozzy в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 16.05.2019, 16:29
  2. Note 1.6 TEKNA 2008 замена ремня ГРМ
    от yurcheg7 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 19:36
