Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Машина не хочет ехать
    Липецкая обл.
    P11
    По умолчанию Машина не хочет ехать
    Добрый вечер!
    Nissan primera p11 (г.в.1999), GQ18, пробег 190000 км.
    Возникла следующая проблема:
    1. Машина на холодную заводится не с первого раза.
    2. На холостых оборотах работает стабильно.
    3. При наборе оборотов выше 3000 - глохнет, не троит.
    4. Диагностика ошибок не выявила.
    5. Фильтр топливный, воздушный заменили и промыли фильтр тонкой очистки в баке/
    6. До этого иногда загоралась лампочка ChekEngine.
    Помогите решить проблему, сервисного центра рядом нету.
    Возможно бензонасос умирает, по симптомам похоже. Как точно проверить не знаю, может ктото из более обознанных в этом вопросе отпишется.
    А свечи в каком состоянии? У моей знакомой на Митсубиши периодически тоже лампочка эта загоралась, причиной были изношенные свечи.
    Х
    Х
    да тут стоит начать с проверки давление бензонасоса а дальше уже смотреть
    Липецкая обл.
    P11
    Свечи в нормальном состоянии. Начитавшись форумов, предполагаю датчик MAF или катализатор.
    Х
    Х
    ну датчики по идее должны ошибку выдать.... ты поверил сколько давит насос ?
    Липецкая обл.
    P11
    Сегодня в сервисе сняли катализатор был забит, пробили, но не помогло.
    А как померить сколько насос давит?
    Последний раз редактировалось Mtks; 04.01.2010 в 18:24.
    Днепродзержинск
    ниссан примера P10
    В конце на топливной рампе стоит такой боченочек, он же регулятор давления. Стравив давление надо в разрыв топливного шланка установить манометр и накачать насосом давление . Должно дерхать около 5 атм. чем ниже тем хуже и выше тоже. Регулятор устроен как редуктор давления, лишнее просто сбрасывает в бак
    Администратор форума
    Аватар для Denny
    Севастополь
    Primera P11-144 2,0 Nismo
    Я бы начал с МАФа и ДПДЗ. Скорее всего первое - еще не сдох, но ему уже очень плохо
    По свечам и выхлопу что можете сказать о состоянии смеси? не богатит?
    Первый!
    Липецкая обл.
    P11
    Скорее всего бензонасос. А можно ли удержать давление при рабочем бензонасосе пальцами рук? Щас проверяли, удерживается.
    Х
    Х
    а что так много у меня по мануалу 3 с чемто.... было время ставили от таеты какойто 6 давил разницы не почувствовал т.к. на обычный мотор и 3 должно хватать...
  1. Primera: Не хочет ехать P10
    от alalex в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 11:23
  2. Note: Подскажите куда ехать на ремонт????
    от slavku в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 15:52
  3. Квест от Попугайчика (ехать никуда не надо)
    от Попугайчик в разделе Флейм
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 17:23
  4. Ответов: 210
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 23:34
  5. Официальное СТО: ехать или нет?
    от AlexKiev в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 19:38
