Показано с 1 по 10 из 26
Тема: P10 (SR20DI, АКПП) - Падает температура по трассе
    Винница
    Вопрос P10 (SR20DI, АКПП) - Падает температура по трассе
    Всем привет!
    У меня возникла проблема. При езде по трассе периодически серьезно падает температура (стрелка на уровне чуть выше четверти шкалы). По ходу расход по трассе тоже вырос. Что с включенной, что с выключенной печкой - одинаково.
    По городу - все хорошо. Температура ок, расход ок.
    Предыстория:
    Летом у меня была проблема с перегревом (навернулся термостат). Один раз даже патрубок вырвало с радиатора.
    Поставили еще один вентилятор на радиатор, на то место, где должен стоять вентилятор кондиционера. Это было временное решение, т.к. не было возможности купить термостат. Вроде как помогло.
    Потом купил на экзисте термостат, но доп. вентилятор так и остался.
    Я подумал, что вряд ли из-за вентилятора может быть переохлаждение, т.к. они наверняка не по времени же работают, а пока вода не охладится до нужной температуры. т.е. 2 вентилятора просто быстрее охлаждают, а не переохлаждают радиатор. Верно?
    Хотелось бы услышать ваше мнение, с чем это может быть связано?
    Заранее благодарен за ваши мысли.
    Nissan Primera 2.0SLX SR20Di+АКПП, 1993г.
    НиссаноВодитель Аватар для enot-poloskun
    Васильков
    Может датчик температуры ОЖ выделывается.
    Винница
    А как его можно проверить? Поменять на новый? =)
    Не, сам датчик врядле выделывается, у меня такое было, проблема в окисленном контакте провода, который подключается к датчику, который показывает температуру на приборку. Правда не знаю, где он есть на SR20-ом.
    Винница
    Хммм... т.е. по факту температура в порядке, а просто не правильно выводится на приборку? Или я чтот не так понял?
    Скорее всего именно так. Найди где на двигателе этот датчик стоит, сними с него клемник, почисти все хорошенько наждачкой и одень обратно, должно помочь. Если проблема останется - значит термостат клинит на закрытие. Вентиляторы двигатель переохлаждать не могут, так как где то на трети от шкалы температуры на приборке ОЖ уже перестает поступать в радиатор почти полностью.
    Винница
    Спасибо за совет. Попробую!
    Только вот че с расходом интересно тогда.
    Если раньше мне на 125 км хватало 10л, то сейчас 12-13
    Почему может клинить термостат? Не правильно установлен? Он же новый...
    та не, его трудно неправильно установить, возможно бракованный...по расходу на моноинжекторе слишком много нюансов, но если датчик все же не врет и температура действительно ниже нормы, то проблема расхода заключается в этом, так как в режиме прогрева мозги богатят смесь
    MrBonD превысил(а) максимальный объём сохранённых личных сообщений и не может получать новые сообщения, пока не удалит часть старых.
    Интересный случай.
    Если термостат в норме, то почему мозги колотят обогащенку только за городом, а по городу все в норме?
    Идем сначала методом исключения: отключите инородный венилятор и катайтесь с миром. Если изменений после этого не будет, тогда отпишитесь.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 19.11.2012 в 22:06.
  1. Тачка на разрыв! (Запчасти P10, седан, АКПП, SR20DI)
    от MrBonD в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 21:05
  2. Температура термостата
    от Георг в разделе Для "чайников"
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 00:40
  3. АКПП на примьеру Р-10 sr20di
    от dymov в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 18.05.2011, 19:56
  4. Primera: Primera P10 SR20di АКПП и SR20GT МКПП
    от Spawn в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 19.02.2011, 18:39
  5. Температура двигателя
    от Whitefly в разделе Для "чайников"
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 11:13
